Fecha actual 23 May 2024, 02:36
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2021, 08:43
El cuadrado con los relojes de mi Santana baila todo el tiempo. Esta bien atornillado por dentro, pero lo flexible del plastico hace que los relojes esten todo el tiempo en movimiento. Le pasa a alguno? o tengo ese marco vencido o ablandado por algo?. Lleva 2 tornillos con arandelas pero lejos del marco, por lo que la flexibilidad del marco hace que se mueva demasiado. La solucion facil y rapida seria meterle 2 tornillos contra el torpedito bien en los bordes, pero no entiendo porque necesitaria algo asi de feo para arreglar eso.
JUan
Mensaje sin leer Publicado: 24 Nov 2021, 09:58
Yo tengo un Discovery, pero si compartes alguna foto igual se me ocurre alguna sugerencia.
(Se que hay problemas con las fotos en el foro, pero puedes subirla a cualquier sitio y compartir el enlace)
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 27 Nov 2021, 09:10
Hola Juan, cómo vas?
A mi ni me paso por lo menos hasta ahora. Segurame tendrás alguna fisura en la parte del medio donde gota un espacio para poner una tecla, he visto varios rajados allí.
Quizás lo que te voy a proponer en una “chanchada”, pero que pasaría si sobre la parte posterior del porta relojes, le pones 2 varillitas de hierro pegadas con poxilina? Luego le podes dar un poco de pintura negra satinada por la parte posterior y quedará firme por siempre.
Avísame cómo te va.
Bastiano
Bastiano
Ex-Disco TDI
L200 & Santana 88 with out cataforesis
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2021, 08:30
Gracias Bastiano,
A mi en los otros 4 series que tuve me habia pasado, el cajon cuadrado lo saque, lo revise completo y no tiene rajaduras ni nada. Lo que si los tornillos no toman la estructura por el borde. Despues saco fotos y las subo para el amigo Eduardo que me pidio ver como era eso.
Juan
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2021, 10:28
Debe estar rajado , desarma con mucho cuidado y pega y reforzar con cianocrilato ( la gotita , locktite etc ) y bicarbonato fíjate hay tutoriales de cómo reparar plásticos es increíble cómo suelda esta combinación . Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2021, 17:14
Flavio, Voy a desarmarlo de vuelta. Lo mire en detalle (el que pude) y me parecio estar normal.
PD: Estas en Gesell todavia?
Mensaje sin leer Publicado: 01 Dic 2021, 09:11
Hola , si estoy en Gesell , si no está rajado , la verdad es que no se , nunca tuve que desarmar más allá del tablero ( por suerte !! )Tendrías que mirar en el manual / despiece cómo va todo el conjunto fijado al bulkhead / torpedo y buscar por ese lado . Suerte y saludos
