Fecha actual 20 Abr 2024, 01:55
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 19:34
Hola para los entendidos; y gracias por ayudar y aconsejarme.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 08:27
Hola. Supongo que con los números que tenés querés saber de qué modelo y de qué año se trata.
Si es eso, en esta página que pongo el link abajo, están los cuadros de producción de los land rover de todos los modelos y etapas. No ponés el número en ningún lugar en este caso sino que tenés que ver en las tablas dónde encaja el tuyo.
Saber cuál tenés es fácil porque te lo dice el cuadro: 80", 86" son las pulgadas de distancia entre ejes. Así que si no sabés, tomás una cinta métrica, alguien que te dé una mano y medís entre centros de los ejes de las ruedas y dividís entre 2,54.
http://www.lrfaq.org/FAQ.3.Chassis_Numbers.html
Y allí entonces accedés a una página, que está en inglés porque es de Canadá, donde te dice dónde encontrás el número de chassis para cada vehículo fabricado y con él ves en qué año fue fabricado.
Si necesitás ayuda, pasá los números y vemos. Creo que ya habías pasado algo en otro post hace algunos meses. ¿Es así?
Juan
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 08:39
En esta otra sección te dice más o menos cómo reconocer qué vehículo es:
http://www.lrfaq.org/FAQ.2.Ident.LR.html#GENERAL
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 08:42
Y aquí están las tablas donde podés buscar el número de tu vehículo.
http://www.lrfaq.org/Series/FAQ.S.Chass ... .type.html
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 09:12
Gracias, este finde intentamos!!!!
Cuando tenga novedades aviso y pongo alguna fotito, esta hermoso.:) :boing:
IVO
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 09:43
Fijate que en las tablas dice LHD y RHD. Supongo que el tuyo tiene volante a la izquierda por lo que te podés fijar solo en esos: LHD.
Mi modelo Land Rover: Serie 1 80" 1952
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2018, 19:13
Una consulta, estoy averiguando un Serie con faros en la alas laterales, sobre un panel cuadrado tipo Santana, por el frente es un Serie 2, tres agujeros de ventilación y la parrilla de alambre, se afina en la parte superior e inferior.
En el titulo dice Land Rover 180, SN chasis 25400934. es dos puertas carrozado y laterales bombé-
No puedo encontrarlo en las tablas.
Me dan una mano?
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2018, 22:02
Pone una foto. Capaz q es un engendro d la naturaleza
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2018, 22:13
Es un serie IIA de 88" fabricado a fines de 1961.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2018, 22:14
Es el que está en venta en mercado libre con motor Nissan?
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2018, 22:24
Lo raro es que, aunque no está el número exacto está dentro del rango de números que figuran para los 109. Yo puse 88 pero está en la tabla de los 109
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2018, 22:25
Seguramente las tablas tienen algún error.
