[ 11 mensajes ] |
CrisC
Registrado: 08 Mar 2015, 13:40 Mensajes: 45 Ubicación: Pilar, Buenos Aires
Publicado: 31 Jul 2017, 22:05 |
Buenas a todos. Recurro a ustedes ya que tengo un problema con los frenos de mi serie, y no puedo identificarlo. Un serie 2a 88. El problema es que frena bien al pisar tres veces el pedal. Con una pisada nada, con dos frena algo y a la tercera se clava. Al principio frenaba muy bien. Pero al desarmar para cambiar los retenes de las ruedas, que perdía aceite la derecha trasera, no volvió a frenar bien. Mandé a hacer las cintas, resortes nuevos, bombines y bomba nuevas, las campanas se rectificaron, cañerías hechas en casa de frenos y embragues de Pilar, el cual siempre lleve a que me hagan caños sea para autos o para máquinas pesadas y nunca tuve problemas con ello. Purgue todo, saque aire y nada. Quisiera saber si hay algo que estoy obviando, o el problema puede venir por otro lado. A quien pueda ayudarme, se lo agradecería. Desde ya, muchas gracias. Saludos
LandCasco
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3804 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 01 Ago 2017, 06:26 |
Puede ser q las cintas esten muy alejadas d las campanadas, otra cosa es que los resortes esten al reves, la parte larga va del lado de la cinta y la corta agarra en el plato. A mi me pasaba exactamente lo mismo y era los resortes
_________________ Pablo
Serie III 1977
alpha charly
Registrado: 27 Nov 2009, 18:45 Mensajes: 452 Ubicación: Costa de Pando - Uruguay
Publicado: 02 Ago 2017, 10:14 |
Hola.
¿Existe la posibilidad de que hayas confundido los patines de freno con su correspondiente campana?. Si rectificaron campanas (no todas tienen porqué estar con el mismo diámetro), el taller de frenos te debería suministrar los patines adentro de cada capana, y si se te caen, por ejemplo, se entreveran.
El resorte de arriba, la parte plana más larga, va del lado del regulador, como dijo "Landcasco", y DEBE PASAR POR ENTRE EL REGULADOR, Y EL PLATO DEL FRENO; si no lo armas así, el patín se va hacia afuera, e imposibilita el apoyo sobre el regulador.
_________________ Saludos.
CrisC
Publicado: 03 Ago 2017, 04:23 |
Los patines quedaron con susc ampanas, ya que marque todo antes de llevarlo, cuando lo retire vinieron dentro de sus campanas y lo controle al armarlo. Ahora, lo de los resortes.. podría venir por ese lado, y que esten alejadas las cintas de la campana. Voy a revisar eso Muchas gracias, saludos!
fer4x4
Publicado: 03 Ago 2017, 05:34 |
Citar: Puede ser q las cintas esten muy alejadas d las campanadas
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
Juan Ocampo
Registrado: 03 Abr 2011, 23:11 Mensajes: 2931 Ubicación: Salta capital
Publicado: 06 Ago 2017, 08:36 |
y volver a purgar ... tenia ese mismo tema en mi SIIA
_________________ organizacion LRC NOA Salta, viene...una Disco? ex Nissan pick-up D22 1999 (1999-2005) Ex Defender 110 County 1997 (1997-1998) Ex Serie IIA pickup 1970 (1984-2002)
Bern
Registrado: 04 Oct 2007, 22:44 Mensajes: 358 Ubicación: La Plata - Buenos Aires
Publicado: 07 Ago 2017, 19:26 |
Cris coincido con la banda, hay que ver la ubicacion de los resortes, de todas maneras para mi intuyo que las cintas estan reguladas lejos o bien ya el desgaste de campanas es exesivo. mas aun si fueron restificadas y por ende las cintas ya no alcanzan un margen de frenado necesario por su alejamiento. Si fueran las campanas, podes hacer una criollada en los portacintas: se les suelda un suplemento en los cantos de apoyo inferiores....quiza estoy pecando, soy bastante purista respecto de los Rovers....pero, es una opcion. En detrimento de esto, el dia que cambias campanas, debes volver a su medida original los portacintas.... En fin, espero le soluciones, estamos atentos;
Bernardo - La Plata
Administrador
Publicado: 08 Ago 2017, 17:08 |
Los resortes tienen un rol muy importante, porque tenes de las 2 zapatas, una regulable y la otra no, la que no es regulable no tiene nada que la traiga para adentro, sino la rotacion de la rueda, la que va del lado de adelante del auto (la regulable) es la que lleva resorte que la mete para adentro. Tenes 2 resortes que tienen colores distintos, el que tiene el alambre largo sirve ademas para mantener ambos patines mas o menos centrados en su lugar. Una vez que tenes todo purgado tenes que ajustar los reguladores hasta que toque la cinta delantera al tambor, despues hasta que se asiente bien, tenes que ajustar periodicamente las cintas hasta que apoyan perfecto.
alpha charly
Publicado: 11 Ago 2017, 06:50 |
Bern escribiste: Cris coincido con la banda, hay que ver la ubicacion de los resortes, de todas maneras para mi intuyo que las cintas estan reguladas lejos o bien ya el desgaste de campanas es exesivo. mas aun si fueron restificadas y por ende las cintas ya no alcanzan un margen de frenado necesario por su alejamiento. Si fueran las campanas, podes hacer una criollada en los portacintas: se les suelda un suplemento en los cantos de apoyo inferiores....quiza estoy pecando, soy bastante purista respecto de los Rovers....pero, es una opcion. En detrimento de esto, el dia que cambias campanas, debes volver a su medida original los portacintas.... En fin, espero le soluciones, estamos atentos;
Bernardo - La Plata Noooo.....no le sueldes nada a los patines!, después terminas enloqueciendote, porque todo está modidicado. Cuando uno lleva los patines a una tontería de frenos, debería llevar las campanas, o al menos medir su diámetro. El tornero de frenos es el responsable de suministrarte el espesor de raybesto para que la campana entre, y a la vez, que se pueda regular. No hay que agregar suplementos; por supuesto que esto lo hace andar, pero no es como se debería solucionar
Administrador
Publicado: 11 Ago 2017, 13:14 |
Se puede suplementar poniendo cintas mas gruesas en los patines y listo, sin modificar nada.
case
Publicado: 13 Ago 2017, 21:46 |
Por lo que decis, al margen de lo que te han contestado... tenes un problema de aire/ bomba... me suena raro esonde pisar tres veces para que agarre pedal
_________________ TODOS LOS DIAS EMPEZAMOS DE NUEVO.......... King Castor Facebook: Castor Equipamiento http://castorxoffroad.blogspot.com.ar/Series II A SW 109 Mod 63 Ex ONU Series I 107 Mod. 57 EX- Series I 80 Mod 52 Freelander TDI 2.0 1999 Discovery 1 V8 3.9i 97 Discovery 1 300 TDI 97
[ 11 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
