[ 6 mensajes ] |
suacon
Mi modelo Land Rover: Serie 2A Ingles Año 1963 SWB
Publicado: 11 Sep 2007, 02:06 |
_________________ Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
Fernet69
Registrado: 07 Ago 2007, 12:08 Mensajes: 945 Ubicación: Cipolletti, Rio Negro
Publicado: 11 Sep 2007, 07:44 |
Fernando
si te referis a los arboles de transmision te cuento que en el Santana por lo menos no es lo mismo, hay uno que es mas corto que el otro, a ese lo podes poner en cualquiera de las dos posiciones pero al mas largo no y es precisamente el que va hacia la caja. Justo me toco ver esto cuando mi mecanico estaba montando todo y nos parecio raro que cuando puso el mas corto hacia el lado de la caja quedaba un poco de la estria sin entrar, cuando intento poner el otro no habia forma, los intercambiamos y listo, quedo perfecto. Espero haber sido de ayuda.
En cuanto a tu otro problema, el del tiempo sobrante....y bue, comprate otro Serie, jejeje
_________________ Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
Alejandro
Registrado: 19 Ago 2007, 19:59 Mensajes: 2 Ubicación: Bs. As
Publicado: 11 Sep 2007, 07:50 |
Estimado Suacon, Los cardanes van en forma de que si se deslizaran lo suficiente como para que se desprendan, el extremo más largo no llegue a clavarse en el piso. Es decir el cardan de adelante debe ir con su extremo más largo abulonado al diferencial delantero y el tramo chico a la salida de la transfer. Y para el cardan trasero al revés, el extremo más largo a la salida de la caja y el otro al diferencial trasero. De esta forma los extremos más largos no se enchancharían al piso si se desprenden adando hacia adelante. No se si me explico. Saludos y espero haber sido de ayuda.
Juan Cruz
Publicado: 11 Sep 2007, 09:59 |
Que bueno Fer!!
ahora, lo de la novia... ejemmmmm
dos cosas: cdo la consigas el landie comenzará a fallar, y cdo tu novia conozca al landie, te va a empezar a fallar tambien... jajajajajajajjajajajaj
por lo menos, es lo que me ha pasado toda la vida, esos celos inentendibles de las mujeres contra nuestros series... en fin, pensa que es peor jajajaa
Respecto a los cardanes, van los dos con la parte larga al diferencial. Tanto delantero como trasero, es logico lo que dice Alejandro, pero ambos van en la misma pocision, con la parte larga para el diferencial. El cardan mas largo es que va al diferencial delantero, y el otro, obviamente al trasero.
Recomendacion: si los desarmaste y no tomaste la precaucion de marcar como van las estrias maho y hembra en cada uno, llevalos a que los ensamblen y los balanceen en algun taller de cardanes, ya que si quedan mal ensamblados, podes dañar las crucetas, y si quedan desbalanceados, a demas de dañar las crucetas, podes dañar el reten de entrada al dife, los dientes del piñon, y las estrias de las bridas.
Me alegro que tu serie no te de mas dolores de cabeza!
Un gran abrazo
atf152
Registrado: 11 Ago 2007, 22:01 Mensajes: 128 Ubicación: Mar del Plata - Argentina
Publicado: 11 Sep 2007, 15:12 |
DE ACUERDO CON JUAN CRUZ, LOS ESTRIADOS VAN A LA SALIDA DE LA CAJA Y EL SECTOR LARGO A LOS DIFERENCIALES. tENÉ CUIDADO AL ARMAR QUE NO TE QUEDEN LAS CRUCETAS CRUZADAS, DEBEN ESTAR LAS HORQILLAS ALINEADAS, eN EL MIO QUE ES SW EL CARDAN TRASERO ES MUCHO MAS LARGO QUE EL DELANTERO, EN EL TUYO FIJATE EN CUAL QUEDAN MEJOR CALZADAS LAS ESTRIAS, LO MAS ADENTRO POSIBLE PARA EVITAR QUE SE SALGAN.
suacon
Publicado: 15 Sep 2007, 00:16 |
Ya revise y todo esta bien instalado, los cardanes nunca se separaron solamente se bajaron asi que todo debe y esta funcionando bien. Gracias por la info
Con lo de la novia.... estoy esperando q falle el landy, siendo un land rover ( tiene su propia actitud) no esperare mucho para que se me quite la tranquilidad!!
[ 6 mensajes ] |
