Registrado: 29 Sep 2008, 14:30 Mensajes: 1380 Ubicación: mendoza
Publicado: 11 Feb 2014, 20:15
Buenas! les consulto, estoy haciendo unas pruebas de medicion, por un lado el reloj original conectado a la salida del termostato (posicion original) por otro un reloj orlan rober mecanico, sensando en el deposito del refrigerante, PREGUNTA! la diferencia de temperatura es mucha de un punto al otro? saludos
Publicado: 11 Feb 2014, 22:11
La diferencia puede ser importante, no recuerdo q alguien lo haya echo en el depósito antes. Lo que la mayoría hace es aprovechar la perforación en la tapa de cilindros entre el nro 2 y 3 y según distintas experiencias mide 2 o 3 grados más q en el porta termostato pero ese valor es estable y confiable.
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8834 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 12 Feb 2014, 02:50
Si querés advertir cuando algo anda mal, lo mejor es el lugar original o por esa zona a la salida del termostato. El frasco tiene agua que no necesariamente toma la temperatura de marcha (es solo un vaso de expansión) y la tapa te va a mostrar valores proporcionales al acelerador, pero que a la hora de querer discernir si algo anda mal o si es normal, lamentablemente no son determinantes. viewtopic.php?f=13&t=140887
