Gerardo:
En mi caso todo empezo por querer colocar presión de turbo y cuenta vueltas cara controlar el nuevo TGV y ver sus prestaciones.
El de temperatura, lo cambie para que los 3 relojes queden estéticamente iguales, pero no me arrepiento para nada ya que el reloj de temperatura VDO es mucho mas preciso que el original y aunque tenga VIGIA prefiero conocer igual al Temp del motor al menos para prepararme al corte del VIGIA !!!!!!
Poner uno de presión de aceite no estaría mal pero teniendo VIGIA y la luz del tablero....... y no teniendo espacio era para complicarme.
Patricio: Ya tengo ganas de cambiar el velocímetro por uno VDO programable.
El tema es que no consigo de 4" en Km/h todos en millas. Antes había uno que era dual pero se discontinuo.
En usa di con una gente que al venderte el speedometer te programan el odómetro con los km o millas que quieras para no perder la cuenta original.
El el del TD5 se puede modificar el kilometraje?
marca bien la velocidad y el odómetro? entiendo que no es programable como los VDO cierto?
Mi defe con las ruedas 33" marca la velocidad y los Km exactos con el velocímetro original. De cambiarlo por "estética" pretendo exactitud en la medición y conservar la cuanta de mis 94.000 km recorridos hasta el momento.
