Fecha actual 01 May 2024, 10:54
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2007, 23:51
AMIGOS: Un amigo landrovero patagonico, que no es del club , tiene 2 defenders con orugas en las 4 ruedaa (o masas, mejor dicho) para uso en nieve , el chiste cuesta algo asi de 15.000$ por rueda, segun me dice.
La consulta que les quiero hacer, es que está queriendo desarrollar el repuesto de los puntos mas débiles, al menos para volver andando del medio de la cordillera y está teniendo problemas con 2 de estos "infaltables":
1-El vulcanizado de la banda de rodamiento se despega, no ha logrado, al menos en el sur, dar con alguien que logre hermanar las bandas central y exterior (son bandas urbanas vulcanizadas, la banda inferior son tacos atornillados a la banda central. La mejor prueba le duró menos de 50kms.
2-El disco central de tracción, es de un material plástico muy duro, tiene 60cms de diametro y 5cms de espesor, con varios agujeros alrededor del centro para adaptar a las distintas masas y cantidad de tuercas de rueda. Es dentado y tracciona sobre los tacos de la banda interior, pero a su alrededor tiene una chapa plegada de 2mm de espesor y 7cms de ancho (es decir, el disco dentado calsa adentro de la circunferencia de la chapa). a chapa es muy facil de hacer, el tema es el extrusado, inyectado, cortado o lo que sea como se hace el disco plastico o su pieza bruta para maquinar.
Les paso unas fotos referenciales.
A alguien se le ocurre? la verdad, charlando con este amigo "EL pato", me agarró la duda y si logramos hacer algo que ande por poca plata, no se las ponemos a las Discos y Defes el invierno que viene?.
Abrazos y gracias
Guiye
Disco300Tdi
MitsuL200Sport
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2007, 00:05
A esas orugas las fabrica Metalúrgica Mongi www.mongi.com.ar en San Martín Buenos Aires... Es cierto valen algo de $11.500 cada una. Probaron de pedir cotización por los repuestos en la fábrica antes de inventar nada???
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2007, 00:27
Por lo que se ve en la foto no hay nada que sea facil para hacer y por poca plata menos.Pero si la fabrica esta en Argentina seguramente te venden la banda de rodamiento sola que debe ser lo que mas se gasta.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2007, 09:04
asumo que si lo quiere desarrollar es poque no se lo venden, poque es muy caro o porque no le dieron resultado.
gracias Santi por la inquietud de todos modos.
Guiye
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2007, 09:29
Preguntale a Carlos (Expedicionario) donde compra el Ejercito la de los tanques.
Juan Ignacio.
Disco TDI 98 Gris Plata
"You see in this world there's two kinds of people my friend - those with loaded guns, and those who dig. You dig." Blondie. (The Good, the Bad and the Ugly)
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2007, 12:09
aun sintiendo no poder ayudarte si te animaría a que pusieras más fotos del bicho :shock: :shock:
Imagen[/URL]
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2007, 12:34
Guiye,
Cuando leí el post pensé: ¿Por que no se compran un Sherman de 2da GM? y listo el pollo :) .
Ahora seriamernte, lindos fierros. Yo los he visto a los defe modificados así en una base antártica inglesa allá por 1989 (NO SE RIAN ESTO NO MARCA LA EDAD) pero en esa época no me llamaron mucho la atención. Hoy después de añares y con una LR es otra cosa....igual no pensé lo que menciona Juan Ignacio.
Te mande un MP con algunos teléfonos espero te sean de utilidad.
CARLOS
Mensaje sin leer Publicado: 10 Oct 2007, 10:38
Carlitos,
Conseguime un pase para la Antartida y de paso le pregunto a los ingleses donde compran las orugas...
Juan Ignacio.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Oct 2007, 22:48
gracias a todos, a los que me enviaron MP, les respondí, seguiremos buscando opciones, me la imagino a la disco con orugas y se me cae la baba.
besos y abrazos
Guiye
