pekos
Publicado: 08 Oct 2007, 15:42 |
una preguntita referente a esto para hermetizar los repiraderos de aceite de diferenciales y caja cambios? y hermetizar las puertas, ya que he visto en algunos videos de 4x4 discos que el agua cubre media puerta, que se hace para hermetizar las puertas, poner unas gomas especiales?y hay que hermitizar algo de motor y como se hace, ya se de antemano que lo primero es el filtro de aire con un snorkel, mi coche es un discovery tdi 300 año 96.gracias de antemano.
_________________ discovery 300 tdi 95
suarber
Publicado: 08 Oct 2007, 15:52 |
Que yo sepa no se los "hermetiza". A los respiraderos se los alarga para llevarlos más arriba, y el agua en las puertas, simplemente se la deja pasar
_________________ Marcelo
FC
Registrado: 08 Ago 2007, 00:16 Mensajes: 1498 Ubicación: Montevideo. URUGUAY.
Publicado: 08 Oct 2007, 16:41 |
No se tapan. Se "sopletan" cada tanto, pero tampoco con mucha presión de aire porque se puden dañar retenes.
Porque querés cerrarlos ?
_________________ Abajo los manicomios !!! landroveros al poder !!!
pekos
Publicado: 08 Oct 2007, 16:46 |
no quiero taparlo si no saber que si pasas por vadeos pueda pasar agua a los diferenciales
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8503 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 08 Oct 2007, 20:38 |
En mi caso los diferenciales tienen unas mangueras que alargan los respiraderos hasta aproximadamente la mitad de las puertas. Si el vadeo no es profundo ni largo, no habria problema, igual hay que chequear despues el aceite.
El tema del agua al interior del habitaculo... lo mejor es tener los burletes en buenas condiciones (ej: original LR por puerta del. $250.- aprox. y alternativo por puerta del. la mitad, sino el que venden por metro, màs barato), no obstante he visto que les entra agua (ej: los burletes originales tienen dos cortes justo debajo (?). Y en la Discovery la entrada de agua es un dolor de h... ya que se moja la alfombra antirruido que esta debajo del boucle y no se seca màs.
Habria que ver la posibilidad de reforzar estos burletes, quizas poniendo tambien goma en la puerta en el contorno que hace contacto con el burlete.
La Caja de cambios no tengo claro si tambien tiene respiraderos. En el vano motor aparecen dos mangueritas muy parecidas a las de los diferenciales, pero no se si sera de esto.
P.D.: no te olvides los tapones de vadeo!
defeyago
Publicado: 08 Oct 2007, 21:35 |
chevroluv
Publicado: 08 Oct 2007, 22:40 |
Ok, Santiago, entonces las dos que digo son de la caja y reductora, aparecen a cada lado del block, casi pegadas a la goma-fieltro aislante que protege el habitaculo.
