[ 17 mensajes ] |
Mariel Lassave
Registrado: 18 Feb 2011, 11:40 Mensajes: 19 Ubicación: Ciudad Autonoma de Buenos Aires
 Publicado: 08 Feb 2022, 12:49 |
Buen días a todos: Soy Mariel y poseo una Discovery I TDI300 (1997)hace unos días comencé a tener problemas con las luces de giro, luego con baliza, escuchaba un zumbido (como cinta empastada)en la zona del destellador cuando daba contacto, finalmente todo colapsó y no tengo luces de giro ni baliza. Los fusibles se revisaron todos OK, retiré el destellador (con mucho trabajo por las trabas) el cual presenta a simple vista en su interior y exterior un buen estado de conservación, a pesar de un suave olor a cable quemado en el interior de su pequeña caja negra. Una vez retirado el destellador y evaluando las distintas consultas realizadas en el foro y la opinión de Nicolás (Nicoms) salí a la búsqueda de un destellador de reemplazo, que por recomendación del foro compré el Ralux modelo RLX295, me encuentro con el siguiente problema de conexiones (las cuales serán externas fuera de la fusiblera), no conozco la equivalencia entre los números de las patas macho de Ralux y las letras y símbolos que tiene la base del Relay Lucas AMR4873. El Ralux tiene los siguientes números de pata 31, 49a, 49 y C El Lucas tiene: - (negativo), letra L, + (positivo) y W/L Agradeceré la ayuda que me puedan brindar, muchas gracias, saludos cordiales
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8508 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
 Publicado: 08 Feb 2022, 19:54 |
Estas segura que el relay no puede conectarse asi como viene en el zocalo, siendo igual? Yo habia oido que funciona, aunque el batan de las luces indicadoras nunca se apaga. Podrias probarlo. No deberia haber problemas.
Mariel Lassave
 Publicado: 08 Feb 2022, 21:35 |
Gracias German por tu respuesta, pero ayer al comprar el relay en Macro (zona Warnes) el empleado que me atendió, me dijo "cuidado que las patas del nuevo relay, no tienen el mismo significado o función que el LUCAS". Por lo tanto, mi temor es que al conectar en la misma posición pueda originar daño en el relay o en la instalación de la Disco. Por otra parte el relay Ralux 295, no entra en el alojamiento que tiene el Lucas, por ser de mayor tamaño, por tal motivo la idea es colocarlo mediante cable y terminales externo al tablero. Mi pregunta es como los números 31, 49, 49a y letra C del Ralux, se pueden enchufar con las letras L, W/L y símbolos - y + que originariamente tiene el Lucas. Yo pensaba de acuerdo a lo conversado con Nicolás, que al momento de extraer al Lucas me iba a encontrar con números y letra iguales al nuevo Relay. Frente a éste dilema no se que hacer. Existe otro relay de remplazo, cuya correspondencia de pines sea exactamente igual y cumpla las mismas funciones con la misma potencia?? Nadie tuvo éste inconveniente?? Nuevamente, muchas gracias por tu atención.
Pedro_LP
Registrado: 19 Ago 2007, 18:37 Mensajes: 9501 Ubicación: La Plata - Pcia. Bs. As.
 Publicado: 09 Feb 2022, 10:17 |
Mariel Lassave escribiste: Gracias German por tu respuesta, pero ayer al comprar el relay en Macro (zona Warnes) el empleado que me atendió, me dijo "cuidado que las patas del nuevo relay, no tienen el mismo significado o función que el LUCAS". Por lo tanto, mi temor es que al conectar en la misma posición pueda originar daño en el relay o en la instalación de la Disco. Por otra parte el relay Ralux 295, no entra en el alojamiento que tiene el Lucas, por ser de mayor tamaño, por tal motivo la idea es colocarlo mediante cable y terminales externo al tablero. Mi pregunta es como los números 31, 49, 49a y letra C del Ralux, se pueden enchufar con las letras L, W/L y símbolos - y + que originariamente tiene el Lucas. Yo pensaba de acuerdo a lo conversado con Nicolás, que al momento de extraer al Lucas me iba a encontrar con números y letra iguales al nuevo Relay. Frente a éste dilema no se que hacer. Existe otro relay de remplazo, cuya correspondencia de pines sea exactamente igual y cumpla las mismas funciones con la misma potencia?? Nadie tuvo éste inconveniente?? Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Hola Mariel, tengo flasher Land Rover PCR8876 y Lucas AMR 4873, no sé si corresponde a lo que estás necesitando, pero si te interesa te paso por privado mi nro de celu. Saludos
 Publicado: 09 Feb 2022, 10:43 |
Ayer estuve mirando y el manual electrico de LR no termina de identificar en el zócalo cual es cada uno de sus terminales. Entiendo que Ralux podria informarte que va a cada terminal de su relay, como para poder descularlo abriendo el relay Lucas, pero en su página no está. Figura una entrada para solicitarles la ayuda técnica especifica. Jamás se me rompió el destellador pero de ocurrir, lo primero que haría es abrir la cajita y revisarle los contactos. Probablemente estén gastados y necesiten una limadita/retension del resorte de contacto. De no poderlo reparar y siendo así el panorama como te indicaron del Ralux, a pesar de la mala epoca a mi compañera por mas de 20 años, haría de tripas corazon y le conseguiría el Lucas
rafavied
Registrado: 21 Ago 2013, 09:16 Mensajes: 374 Ubicación: Viedma
 Publicado: 09 Feb 2022, 15:30 |
hola, nose si sera el mismo, pero le puse un relay de mercedez 1114 por recomendacion de un usuario del foro, quedo andando igual con la unica diferencia de que se enciende en el tablero la luz del trailer, pero es igual, si queres lo saco y te digo exactamente que modelo es, saludos
_________________  Discovery 2.8 TGV ´96 - Viedma - Rio Negro
musiquero
 Publicado: 11 Feb 2022, 17:43 |
Hola, buenas tardes. Quizas pueda ayudar con esto, si es que aun no lo solucionaste. Hace un tiempo tuve que cambiar el relay destellador de mi Disco por el mismo motivo y tuve que buscar alternativos. El que traia puesto era Lucas N° de parte Land Rover PRC8878 con codigo propio de Lucas SFB165. Entiendo que puede haber diferencias ya que mi Disco es 200 y estamos hablando de una 300. Leyendo en el posteo de Pedro, hace referencia al N° de parte LR PRC8876 y segun el catalogo de Lucas es SFB164. No encontre en su momento el Lucas pero consegui uno para Ford Ranger, que si mal no recuerdo la unica funcion que me anulaba era la de enviar los destellos a un eventual trailer. Yo creo que si llevas el tuyo Tengo un catálogo en .pdf de Lucas con todos los Nos de pieza y sus aplicaciones y una serie de fotos del relay pero no se como subirlos.
Un saludo para todos, Alejandro.
_________________ Ex-R21 Nevada Land Rover Discovery 200TDI `94
musiquero
 Publicado: 11 Feb 2022, 18:10 |
Mariel Lassave
 Publicado: 13 Feb 2022, 20:16 |
Buenas noches, les agradezco mucho a todos los que me respondieron. Germán te comento, que en su momento envié mail a la empresa DZE y Raluz (ésta aún no me respondió, estimo que están de vacaciones). DZE me respondió con gran celeridad, a través del Ing. Héctor Mosquera del Departamento de Ingeniería, quien me dijo como conectar el realy utilizando la siguiente equivalencia DZE Land Rover Discovery I 49a L 31 - 49 + C W/L Cómo no conseguí el DZE 810, me ofrecieron el reemplazo de éste el Ralux 295(así figura en la página de DZE). Instalé según el plano de conexiones y no funciona, está todo igual que con el Lucas AMR4873. Atento a que mis conocimientos respecto al sistema eléctrico de Land Rover se ven limitados (soy abogada y mi esposo médico) y el manejo del multímetro por momentos, nos genera algunos interrogantes, tendré que consultar con un electricista del automotor (difícil de conseguir alguien de confianza y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires). Agradezco todo el interés brindado y sus respuestas ilustrativas, asimismo los mantendré informados de la resolución de este caso. Si alguien tiene algo más que aportar, será muy bienvenido. Saludos cordiales y buen inicio de semana
 Publicado: 13 Feb 2022, 22:48 |
...o sea que si no interpreto mal, habiendo colocado un nuevo destellador, está haciendo el zumbido inicial?
Mariel Lassave
 Publicado: 14 Feb 2022, 11:03 |
Buen día Germán, te comento que el zumbido cuando tenia puesto el Lucas fue inicialmente, luego todo colapso y me quedé sin luces de giro, sin luces de baliza y sin ningún ruido o zumbido. Al colocar el Ralux 295, la situación es la misma que cuando colapsó, es decir sin luces y sin ruido.
 Publicado: 14 Feb 2022, 16:20 |
Habria que hacer una prueba con ir sacando las lamparitas, y probar si la situacion no cambia. Si una lamparita se corta, eso lo hemos visto todos ya alguna vez, el guiño parpadea mas rapido. Si por ventura toma mas corriente, a veces oscila como describiste al principio.No vaya a ser que el destellador aun funcionaba...
Registrado: 19 Oct 2007, 22:01 Mensajes: 6547 Ubicación: Rafael Calzada.Almirante Brown (BS.AS)
 Publicado: 27 Feb 2022, 16:48 |
Yo tengo colocado desde que compre la pikidisco,un relay no original,no se si es ralux u otra marca,tendria qie ir y fijarme.Esta conectado por afuera de la caja portafusibles con alargues,,siempre me dije lo voy a cambiar en cuanto joda,,hace 14 años nunca se estropeo,,pero como menciionaron,la luz del trailer siempre encendida,,
Administrador
 Publicado: 17 Mar 2022, 14:20 |
El destellador no deberia colapsar tan facil, quizas tenes algun corto y lo sobreexige. Yo saque el original para poner lamparas led Wipac, y venia un destellador Wipac en el kit con un potenciometro para regular cuando prende o no la luz de trailer. Funciona eso bien.
cri8
Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender
 Publicado: 21 Mar 2022, 06:17 |
Las fuentes de problemas más comunes incluyen bombillas, cables, conectores, fusibles, luces intermitentes e interruptores.
_________________ Amigos, estas Gráficas de índices os pueden servir bastante https://www.robomarkets.es/beginners/in ... s/indices/ a la hora de invertir en acciones.
blade
Mi modelo Land Rover: discovery 1
 Publicado: 14 Abr 2022, 21:05 |
sebastian sc
Registrado: 02 Sep 2007, 01:34 Mensajes: 123 Ubicación: SAN CARLOS DE BARILOCHE
Mi modelo Land Rover: Defender 300 Tdi 98
 Publicado: 07 Jun 2022, 22:57 |
Se pudeo Solucionar , ?? saludos
[ 17 mensajes ] |
