Fecha actual 03 Jun 2024, 23:46
Mi modelo Land Rover: Rover 216 SI 98'
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2020, 17:54
Hola, cómo va?
Mi nombre es Leonardo, soy mecánico de motos.. me encontré con que un cliente tenia un Rover 216si 98', motor serie K, (Como el de la Freelander (creo)) Yo tenía un duna para hacer los mandados y se lo cambié.
El tema es el siguiente, el auto tenía 2 válvulas de escape dobladas, hice hacer la tapa de cilindros a 0km, (quedó muy baja) y no sabía cuales eran realmente los testigos, en fin, puse la tapa igual, adapté otro tensor para que me de tensión en la correa, ya que quedaba larga, por la baja altura de la tapa. Logre ponerlo en marcha y ahora tengo problemas con los botadores, no hacen ruido, pero es como si no tuviera luz en el cilindro 1, regulando el cilindro 1 no funciona, al acelerarlo a 2000rpm, el cilindro enciende y el auto trabaja normal desde ese régimen para arriba.
Mi duda: Estoy por comprar un scanner OBD2 pero el vendedor no sabe decirme si me lo va a asociar con el auto, o no. Quiero evitar la perdida de tiempo y comprar directamente uno que se asocie sin problema.
Conocen alguna marca?
Hay algún modelo en especial?
Gracias de antemano, aca dejo una foto del muchacho en cuestión.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2020, 07:17
Hola bienvenido Leo,
De lo que preguntas ni idea, pues la mayoria de los lanroveros usamos una herramienta especifica llamada Nanocom, que es posterior a los autos Rover. Pero voy a poner un link a ver si lo ven mas los freelanderos que calculo deben tener mas experiencia con diagnostico
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2020, 07:29
Muchas gracias German, estaré expectante!
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2020, 09:53
hola te paso este wasap de un mecánico de rover así lo consultas +5491164254153 Natalio ,saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mi modelo Land Rover: Freelander New 2005
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2020, 13:17
En este lugar la tienen muy clara con los Rover (sobre todo el 216):
011 6464-8737 -> Martin Rover
La imaginación y la experiencia van de la mano, solas no andan
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2020, 22:55
Leonardo te dejo el dato del facebook del Rover Club
https://www.facebook.com/groups/22543618531
