Post de Lucas, Imágenes perdidas https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=155492 |
Autor: | Español 18 [ 29 Ene 2020, 22:46 ] |
Asunto: | Post de Lucas, Imágenes perdidas |
Estimados: Pregunto al foro, ¿Alguien guardó las imágenes de este post de Lucas Nuciari? viewtopic.php?f=20&t=135104 Estoy en el mismo proceso y me interesaría ver las herramientas especiales que Lucas fabricó para realizar este trabajo. Tengo una idea básica de como hacer el trabajo pero siempre es bueno observar las experiencias previas. Desde ya, muchas gracias por cualquier aporte que puedan hacer Saludos |
Autor: | Español 18 [ 02 Feb 2020, 22:15 ] |
Asunto: | Re: Post de Lucas, Imágenes perdidas |
Hola, buenas tardes.... Estimado, le pido disculpas por tardar en contestar.... Improvisé una rasqueta con forma semicircular en la punta de un caño de 3/4 y me fue muy fácil desprender las incrustaciones de oxido. Luego utilicé un bollo de viruta de acero prensada y atada a la punta del mismo caño para terminar de limpiar y pulir. Para desengrasar mientras realizaba estos trabajos, mucha nafta... Por último lave todo muy bien con desengrasante Würth. El tratamiento anticorrosivo... Una mano muy prolija de desengrasante a base de ácido forforoso y cuando estuvo bien seco, dos manos de pintura epoxi. El elemento para aplicar estos productos fue un manojo de estopa blanca bien atado a una varilla de acero. La ventilación del diferencial esta conectada con un racord y un bulón agujereado con dos arandela de cobre (Del tipo de las conexiones del filtro de gasoil) Estoy muy seguro que por ese lado no hubo ningún tipo de entrada de agua. Por otro lado, soy bastante prolijo con el cambio de los lubricantes y nunca encontré vestigios de agua dentro de los diferenciales (Si en los swivel). Creo que este oxido es producto casi exclusivo de las condensaciones. Saludos y abrazos |
Autor: | MuttLand [ 03 Feb 2020, 12:13 ] |
La sugerencia de revisar y o cambiar el punto de ventilación surgió pues en el caso del Salisbury de la foto, el punto de óxido interior se circunscribia al entorno de la misma.....El agua había entrado si o si por la ventilación |
