Instalación Warn 8274-50 en Defender 90 https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=153341 |
Página 1 de 3 |
Autor: | Lucas [ 11 Abr 2018, 11:13 ] |
Asunto: | Re: Instalación Warn 8274-50 en Defender 90 |
Tehuelche escribiste: Que bien te quedó Lucas gracias x compartir el trabajo, consulta, los cables + y - los pusiste directamente a la batería?? Y de qué sección son? Yo puse el mío de maza al chasis y creo que ahí la pifié ya que según leí después en el manual original recomiendan directo al borne, creo que x eso el mío al exigirlo no funciona correctamente, podría ser? Yo tengo DOS malacates. Uno adelante y otro atrás. Ambos tienen cables de 50mm2 directos a la batería, tanto (+) como (-). Tengo una llave de corte de corriente para ambos malacates a la cual accedo fácilmente sentado en el vehículo. Con esa llave habilito los malacates para usarlos. Es para NO tener tensión permanente de alto Amperaje en los dos extremos del vehículo. Es para evitar accidentes. |
Autor: | Lucas [ 11 Abr 2018, 11:29 ] |
juanamicarelli escribiste: con respeccto a los conectores de bateria y como en mi defe cambie los asientos y se me dificulta mucho el acceso a la misma hace rato que quiero poner conectores externos, consegui estos (creo que son los mismos) que solo los venden de a 10 pares https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... idades-_JM si a alguno le interesa estoy dispuesto a hacer la compra para despues obviamente sin sobrecostos revenderlos. perdon si deesvirtuo el post, si es asi borro el mensaje. slds. Hay dos modelos. Uno pequeño para las soldadoras inverter "de juguete" y los grandes que son los que yo tengo colocados. Yo los conseguí en una casa que venden insumos para soldar. Se venden en forma individual a 100 y pico de pesos c/u. Lo interesante de esos conectores es que del lado de atrás tienen un tornillo de alimentación. Y esto sirve de "BORNERA", es decir, llegas desde la batería hasta ahí. y de ahi vas al malacate. Esto hace sencillo sacar el malacate para mantenimiento. Simplemente, lo desconectas de ahí, y no tenes que sacar todo el cable del chasis hasta la batería. Pasando en limpio, estos conectores funcionan como tal desde el frente pero del lado trasero son "Borneras". |
Autor: | Recorriendo Pueblos [ 11 Abr 2018, 18:34 ] |
Felicitaciones!!!! Impecable trabajo. Y el Defe quedó una hermosura. Saludos. |
Autor: | MuttLand [ 12 Abr 2018, 16:21 ] |
Alguna razón por la cual no pueda ver las fotos? |
Autor: | German Grüner [ 12 Abr 2018, 17:50 ] |
Citar: Alguna razón por la cual no pueda ver las fotos? Se cayó el dominio de Postimage... Es posible que sea eso. Tanto laburo restableciendo fotos en otros temas, y se perdieron de nuevo ... Espero que sea temporal... Saludos |
Autor: | juanamicarelli [ 12 Abr 2018, 21:37 ] |
Yo las veo sin problema en cel y pc. Slds |
Autor: | Lucas [ 12 Abr 2018, 22:23 ] |
Yo también. Las veo din problemas. Quizás hubo algún problemilla en el servidor pero ya secha solucionado... Eso espero. Jejejeje |
Autor: | Español 18 [ 13 Abr 2018, 13:21 ] |
Hola amigos, buenos días: Yo tampoco puedo ver las fotografías, ni en la PC ni en el celular y se que me estoy perdiendo de algo fantástico... Ya que está Lucas en línea me confieso un autentico "acobachador" de la información que sube... y me estaba por comunicar con Muttland para que me explique cómo hace él para guardar los archivos/post en formato PDF y después ponerlos con un link en el foro de donde lo podemos bajar todos... También noto que ha desaparecido la imagen de mi firma... ¿Se recompondrá la cosa? A mi me llega todo por intermedio de los servidores de una cooperativa telefónica ¿Puede pasar por ellos el tema? ¿Alguien puede dar una línea de ayuda al respecto? Saludos, besos y abrazos |
Autor: | Diego Arrieta [ 13 Abr 2018, 13:33 ] |
Hola, lamentablemente el servidor de las imágenes esta caído y se esta mudando tampoco puedo ver las imágenes así que las felicitaciones vendrán después Lucas...............jajajaja Les cuento que existen unos conectores especiales que se consiguen se llaman CAM-Lok son de hasta 400 amp https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... amlock-_JM Yo los utilizo y son de primer nivel Saludos Diego |
Autor: | Lucas [ 13 Abr 2018, 16:02 ] |
Fíjense si ahora pueden ver las fotos!!! Estoy cambiando los códigos a mano al nuevo dominio. |
Autor: | Pedro_LP [ 15 Abr 2018, 08:08 ] |
Lucas escribiste: Fíjense si ahora pueden ver las fotos!!! Estoy cambiando los códigos a mano al nuevo dominio. Si Lucas, en mi caso pueden verse todas, gracias!! Abrazo |
Autor: | juanamicarelli [ 15 Abr 2018, 10:15 ] |
Lucas te consulto si tenes la intencion de vender todo el conjunto de defenza y malacate que sacaste. Slds y felicitaciones nuevamente |
Autor: | defeyago [ 15 Abr 2018, 11:45 ] |
juanamicarelli escribiste: Lucas te consulto si tenes la intencion de vender todo el conjunto de defenza y malacate que sacaste. Slds y felicitaciones nuevamente Ya lo vendió... Abrazo |
Autor: | juanamicarelli [ 15 Abr 2018, 13:00 ] |
Sos vos. Jajajaja. Slds. Seguro le vas a dar mas uso que yo. |
Autor: | defeyago [ 15 Abr 2018, 13:48 ] |
juanamicarelli escribiste: Sos vos. Jajajaja. Slds. Seguro le vas a dar mas uso que yo. No fui yo... Abrazo! |
Autor: | Español 18 [ 15 Abr 2018, 18:18 ] |
Hola, buenas tardes: Lucas, espectacular tu trabajo ¡Felicitaciones! Te agradezco enormemente el haber cambiado los códigos para que todos podamos verlo. Siguiendo tu ejemplo acabo de hacer lo mismo con las pocas imágenes que he subido a los distintos post del foro y casi me vuelvo loco. Por otro lado, me tomé el atrevimiento de hacer un archivo en formato PDF para guardarlo en mi PC ... Tengo varias preguntas técnicas para hacerte: 1 - ¿Que tipo de batería estas utilizando para dar energía a los malacates? 2 - ¿Tenés instalado el alternador original del Defender? 3 - Para sujetar los nuevos faros led, ¿Soldaste una tuerca del lado interno del "cajón" antes de terminar de cerrarlo? 4 - ¿Sujetás el "bumper" al chasis con los bulones originales más el agregado del "pasador" inferior? 5 - Con respecto al corte del material con un pantógrafo, ¿Podrías indicarnos quien lo realizó y si tenés un Nº o correo de contacto que puedas subir al foro? 5a - ¿Llevás el archivo en formato DWG o imprimís en papel el plano de los cortes y ellos lo "digitalizan" para realizar el trabajo? Espero ansioso tus respuestas. Un abrazo |
Autor: | Lucas [ 15 Abr 2018, 20:08 ] |
Español 18 escribiste: Hola, buenas tardes: Lucas, espectacular tu trabajo ¡Felicitaciones! Te agradezco enormemente el haber cambiado los códigos para que todos podamos verlo. Siguiendo tu ejemplo acabo de hacer lo mismo con las pocas imágenes que he subido a los distintos post del foro y casi me vuelvo loco. Por otro lado, me tomé el atrevimiento de hacer un archivo en formato PDF para guardarlo en mi PC ... Tengo varias preguntas técnicas para hacerte: 1 - ¿Que tipo de batería estas utilizando para dar energía a los malacates? 2 - ¿Tenés instalado el alternador original del Defender? 3 - Para sujetar los nuevos faros led, ¿Soldaste una tuerca del lado interno del "cajón" antes de terminar de cerrarlo? 4 - ¿Sujetás el "bumper" al chasis con los bulones originales más el agregado del "pasador" inferior? 5 - Con respecto al corte del material con un pantógrafo, ¿Podrías indicarnos quien lo realizó y si tenés un Nº o correo de contacto que puedas subir al foro? 5a - ¿Llevás el archivo en formato DWG o imprimís en papel el plano de los cortes y ellos lo "digitalizan" para realizar el trabajo? Espero ansioso tus respuestas. Un abrazo Sip, el tema de las fotos son una desgracia... SE supone que Internet iba a ser una forma de conocimiento colectivo pero si cada tanto se borra información como pasa cada tantos años, lo viejo se va perdiendo y se pierde muchas cosas valiosas.... 1- Batería Optima Amarilla (la mas grande de todas) 2- Tengo Alternador de 100Amp Marelli de Disco + instalación eléctrica de Alternador de cable de 25mm2. (NO el Finito que trae de Fabrica) 3- Las alas del Paragolpe son de 3.2mm de espesor. Es espesor suficiente para agujerear y hacer rosca. En mi caso, justo ahí, donde están los faros, es la linea donde van los parantes de las defensas delanteras. Yo decidí NO hacer defensa. Inclusive saqué la que tenía. Pero llegado el caso que el día de mañana decida volver a colocar una defensa, coloqué del lado de adentro de las Alas del paragolpes, antes de soldarlas, dos placas de 6mm de espesor que junto con los 3mm de las alas, me permite agujerear y roscar cualquier cosa que quiera con alta resistencia. 4- Todo está Hecho en Bahía Blanca. Cualquier metalúrgica lo puede hacer. En Buenos Aires tiene láser y cosas mejores. 5- Todo con CAD. Todo lo hago yo. Abrazo. |
Autor: | MuttLand [ 16 Abr 2018, 12:38 ] |
Respaldado----- |
Autor: | Diego Arrieta [ 16 Abr 2018, 14:49 ] |
Hola Lucas, ahora si puedo ver las fotos Me gusta el cambio Ese malaco es el mas rápido de los Warn Cuando le saque la defensa al mio me costaba verlo sin ella, parecía desnudo pero lo que buscaba no era un cambio estético sino funcional mejorarle el angulo de ataque Es muy practico los enchufes para 12v y el compresor Más arriba deje un link de una fichas que utilizo que son muy profesionales y tienen una cobertura flexible para los golpes que se reciben en les travesías CAM-LOK Excelente trabajo y desempeño Felicitaciones Saludos Diego |
Autor: | Español 18 [ 16 Abr 2018, 18:41 ] |
Hola Lucas, buenas tardes: Gracias por la preocupación en responderme tan prontamente. Te preguntaba por el contacto con la metalúrgica que te proveyó las piezas cortadas porque vivo en El Calafate y por aquí no hay absolutamente nadie que provea ese tipo de trabajo. Por otro lado, he intentado conectarme con algunas firmas de Bs. As. por trabajos bastante similares al tuyo y no he conseguido respuestas favorables ya que mis pedidos son escasos y además necesito que los lleven hasta un transporte que me lo traiga... Un abrazo cordial desde el lejano sur Suerte |
