pikigrillo
Publicado: 15 Dic 2014, 19:59 |
Parecería que los "gasoleros" de vieja generación estamos condenados a usar métodos antiguos para evitar futuras roturas Desde que se empezó con el tema de bajar los indices de azufre de los combustibles,(últimamente de 2000 ppm a 500 ppm),siempre me pregunte(y siempre dude) si se lo iban a compensar con otro lubricante.....ojala sea mi caso solamente,sino el tiempo me dará la razón. Como es de conocimiento de la mayoría,hace un tiempo publique el problema de rotura de la bomba con cabezal 2,8 ,luego surgieron varios foreros con idéntico problema,desgaste del disco de levas y rodillos. Desde ese entonces coloque la bomba original de Discovery comprada a Rodo cuando cambio su motor por el 2,8 PS;pues bien,ya en el encuentro de Pinamar,la Pikidisco un par de veces el dia Viernes,no paro el motor al cerrar el contacto ,luego el Domingo camino al faro Querandi se paro misteriosamente andando por la playa.Subsanado los inconveniente en el momento,al llegar a casa del encuentro,otra ves no quizo parar el motor,asi que sin mas saque la electrovalvula y me encontré con el mismo panorama de la vez anterior.virutas en la válvula. Esta bomba es original alemana y sin tocar,así que la única deducción posible que hago,es que nuestras petroleras no le están compensando la lubricidad al combustible que le otorgaba el bendito azufre.algo que yo en mas de una oportunidad pensaba que podia darse...estamos en Argentina no Asi que hoy estube averiguando precios en Todo para el diesel en Av Juan B. Justo,donde ya habia comprado el cabezal 2.8; Los 4 rodillos completos,750 $ ,el Disco de levas(es idéntico en todas las bombas de cualquiera de las aplicaciones de Maxion 2.5) sale 1750$ mas IVA ambos originales BOSCH De ahora en mas,luego de repararla,volvere al viejo y a veces denostado método de cargar un litro de aceite hidráulico cada tanque de gas oil
Carlos Alberto
Publicado: 15 Dic 2014, 20:22 |
Recomendado por un amigo que tiene un laboratorio diesel bosch, uno de los mas importantes de la provincia; 1/2 lt. de acite común sae 30 cada dos tanques.
jorge_contreras
Publicado: 15 Dic 2014, 20:40 |
pikigrillo escribiste: De ahora en mas,luego de repararla,volvere al viejo y a veces denostado método de cargar un litro de aceite hidráulico cada tanque de gas oil 50 c/c cada tanque y jamás problemas con la bomba ....anticuado/viejo/obsoleto a mi me sirve y punto!!!!....después vendrán las criticas de distintos punto de vistas, pero seguiré con lo mío.....después de todo el gato es mío!!! Jorge.
german
Registrado: 11 Ago 2007, 21:51 Mensajes: 270 Ubicación: capital federal
Publicado: 15 Dic 2014, 21:01 |
jorge_contreras escribiste: pikigrillo escribiste: De ahora en mas,luego de repararla,volvere al viejo y a veces denostado método de cargar un litro de aceite hidráulico cada tanque de gas oil 50 c/c cada tanque y jamás problemas con la bomba ....anticuado/viejo/obsoleto a mi me sirve y punto!!!!....después vendrán las criticas de distintos punto de vistas, pero seguiré con lo mío.....después de todo el gato es mío!!! Jorge. hola 50 c/c de hidraulico o sae 30 ?? por tanque saludos
_________________ "viajero del alba "
fer4x4
Publicado: 16 Dic 2014, 06:25 |
Piki que raro, en tan poco tiempo !!!!
pochi
Publicado: 16 Dic 2014, 06:55 |
Piki vos cargas alguna marca en especial????
_________________ Defender 1996.............. Sebastian
Sergio Long
Publicado: 16 Dic 2014, 07:05 |
a cuantos kilometros se da esa falla Daniel la mia (bomba) tiene 370.000 de ypf que zonalmente esta en los 1.500, y use cada tanto ATF y aditivo john deere; incluso kerosene en invierno por ahora anda el bombista de aca me dijo que la bomba LR era para un millon de kilometros (se las mandaba Barboza las bombas por entradas de agua por cargar en cualquier lado o no purgar la trampa) y que las for/cherole/sprinter a la tercera parte del kilometraje fallaba (no se si era esa coronita la que gira al reves en LR o los embolos)
abrazos
_________________ Toto de Neuquen - "La Maricona" Discovery Tdi 98 - 390.000 Km - 9,2 Km/lts - motor 300 estrictamente original - lift 2" a espirales - AT245/ 75-16 resumen de las pampas asoladas por la Maricona http://vimeo.com/44417230
pochi
Publicado: 16 Dic 2014, 07:46 |
Yo siempre cargo ypf 500, desde que salio ese , pero siempre ypf.... por eso preguntaba lo de la marca, por ahora llevo 360.000 kmts.....
CarlosG
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 16 Dic 2014, 08:01 |
Pablito Franz _ de Bahía B- De FRANZ Y GENTILE --- Taller DIESEL GROSSOSSS de verdad... siempre me recomienda- aditivo Jhon Deere- en la dosis adecuada, si uso EURO duplicar dosis, mantener filtros y trampa de agua al día- EN 2010 , luego de recorrer la Bba en Mardel , (donde cometieron un gran error el cual produjo rotura del reg de veloc. y embale del motor), la recorrió Pablo Franz.- sigo su recomendación y desde entonces todo perfecto !!! Un viejo mecánico de barrio Nestor Barone, amigo de mi viejo, en Burzaco, odiaba los gasoleros, en ésa época teníamos un rastrojero, - (yo tenía 12 años e iba al taller a cebar mate y aprender, ) le decía : " JE .... SI... GASTA POCO...................... EL DIESEL COME COMO UN PAJARITO.... PERO CUANDO CAG..... TE CAG..... COMO UN ELEFANTE .... !!!!!! Siempre los recuerdo con cariño, y muchas veces pienso que tenía mucha razón......
_________________ Saludos LW2EPC
Rncompeticion
Registrado: 07 Ago 2007, 09:57 Mensajes: 1198 Ubicación: Pinamar
Publicado: 16 Dic 2014, 13:25 |
Piki esta bueno el posteo ya que desmitifica que el problema sea de la reforma exclusivamente, por lo pronto yo sigo andando sin aditivos y con el que supuestamente dicen que es el peor, Ypf toda la vida, no digo que este de mas poner un aditivo, si les da resultado no veo porque criticarlo, indudablemente el cambio de sacar azufre no es bueno, no solo para la bomba sino tambien para otras partes del motor, una cagada, pero bueno es lo que hay, saludos, Norberto.
Pedro_LP
Publicado: 16 Dic 2014, 13:58 |
eduspa
Registrado: 20 Feb 2011, 15:00 Mensajes: 334 Ubicación: Avellaneda - Buenos Aires
Mi modelo Land Rover: Defender 110 SW County
Publicado: 16 Dic 2014, 16:42 |
Piki.
La verdad que mala suerte. Por si no lo recordas yo fui el que por primera vez te dijo controla la viruta en la electrovalvula. Yo siempre YPF como muchos sin aditivos en ningún momento. Pero la verdad no se si lo tuyo fue casualidad que se tenia que romper la bomba o el combustible pero dudo que sea este ultimo o si tenga algo que ver. Mi bomba es la original del defe que use por muchos miles de Km y nunca un problema pero sin embargo a partir del momento que coloque una bomba modificada esta se rompió cuatro veces mientras tanto ponía la bomba original le daba arranque y seguía cada vez que la mandaba a reparar que muy gentilmente lo hacia sin cobrarme un centavo ya que mis roturas eran a no mas de 4 5 6 mil km como mucho. Con esto que digo que repare cuatro bombas modificadas y en el mientras tanto usaba y usaba y seguía usando la bomba original si hubiera sigo el combustible mi bomba original ya estaría echa añicos o bien los componentes internos no soportan absolutamente nada de nada los soplas y se rompen.
Bueno esto es un comentario de lo que me paso sin emitir juicio.
Eduardo
_________________ Peugeot 504 GRII 1986
Defender 110 1996 County
pikigrillo
Publicado: 16 Dic 2014, 20:12 |
pochi escribiste: Piki vos cargas alguna marca en especial???? Siii !!!......gas oil Casi el 95 % de YPF ,alguna vez de Petro o Shell,nunca en una estacion "blanca". Como dije,ojala me pase a MI SOLAMENTE ,Esta inyectora aun no hace ruido como lo hacia la modificada,que parecia una depresora jodida ,pero seguro de aca a unos miles de km de no repararla estara muy similar,no se puede parar el desgaste cuando ya se esta rompiendo la superficie de contacto del disco con sus rodillos.Recuerdan la otra?
pochi
Publicado: 16 Dic 2014, 22:06 |
Y yo que confiaba que ypf tenga mas azufre , por nada en especial mas que por ser de aca y quizas mas laxos con los controles...... yo no le pongo nada al tanque...... Que cag#da piki ....... Abz. Pochi
facundo 300tdi es
Publicado: 16 Dic 2014, 23:25 |
Que macana Piki, otra vez sopa con la inyectora. Por suerte sabes del tema y lo haces vos si no la prendes fuego (la inyectora obvio)
kristian
Registrado: 08 Oct 2010, 17:12 Mensajes: 2194 Ubicación: "__ONE LIFE LIVE IT__" Patagonia Argentina-Comodoro Rivadavia-Chubut
Publicado: 16 Dic 2014, 23:41 |
Carlos Alberto escribiste: Recomendado por un amigo que tiene un laboratorio diesel bosch, uno de los mas importantes de la provincia; 1/2 lt. de acite común sae 30 cada dos tanques. Pense que era el unico boludo que hacia eso !!! jajaja Yo tambien lo hice siempre y ademas de escuchar el motor mas silencioso y ronronear lindo se lubrica todo :lol:
_________________ LAND ROVER DEFENDER SW 110 "97 TDI 300 0KM (EN ABLANDE) " OPTIMUS PRIME " ONE LIFE - LIVE IT
CarlosG
Publicado: 17 Dic 2014, 08:27 |
Daniel
controlaste la pista donde trabaja la bba de precompresión- (que está atrás de la pieza que sacaste foto)
ésa bba de precompresión son rodillos que trabajan sobre el cuerpo de aluminio de la bba, no sea cosa que esté el desgaste allí y te mete virutas de aluminio que hacen una lija sobre los rodillos ????
me comentaron que en las bosch Brasil de la Blazer... a los 120k km - se gasta mucho el aluminio-
pikigrillo
Publicado: 17 Dic 2014, 10:33 |
Yo desarme hasta ahi Carlos,no voy a desarmarla toda porque no la armo mas .pero no se ve nada de desgaste en otro lado,las virutas que saque eran todas de acero,no creo que sea otra cosa mas que esto;la parte de atras que arrastra al disco de levas y donde calzan los rodillos es todo de acero y no se ve desgaste aparente,esta impecable a la vista
jfcdisco97
Registrado: 23 Ene 2012, 06:24 Mensajes: 77 Ubicación: LA PLATA
Publicado: 17 Dic 2014, 17:17 |
hola, piki que garron espero que la puedas arreglar pronto , pensar que fuiste quien me diagnostico este problema en la 2,8 y desde que le coloque la original 2,5 no me ha dado inconvenientes pero religiosamente hago lo que me recomendo el bombista cada tres tanque llenos 1 litro de aceite 2t ya veremos como sigue suerte y abrazos.....
_________________ QUE BUENO, BUENA GENTE
Fernando C.
trampsarg
Registrado: 12 Ago 2007, 18:34 Mensajes: 1185 Ubicación: campana
Publicado: 17 Dic 2014, 17:56 |
bueno en que quedamos 2t ,sae 30 o hidraulico cual se le pone
jorge
JORGE discovery 3 MitsubIshi Triton DEFENDER 110 TDI County
