Remachadora para tuerca remache https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=151502 |
Autor: | juanamicarelli [ 22 Abr 2017, 21:43 ] |
Asunto: | Remachadora para tuerca remache |
Buenas. Como dice el titulo si hay alguno x zona sur que tenga una y me la postre un rato se lo agradezco. Quiero cambiar algunas del defe. Gracias |
Autor: | Pedro_LP [ 23 Abr 2017, 09:03 ] |
Asunto: | Re: Remachadora para tuerca remache |
juanamicarelli escribiste: Buenas. Como dice el titulo si hay alguno x zona sur que tenga una y me la postre un rato se lo agradezco. Quiero cambiar algunas del defe. Gracias Hola Juancito!! desde hace tiempo que tengo ganas de comprar una y casualmente hoy en la mañana estaba protestando porque nunca lo hice, ya que también la estoy necesitando. Si no aparece alguno que me la preste, creo que me la voy a regalar para fin de abril. Si es así te aviso. Saludos |
Autor: | defeyago [ 23 Abr 2017, 14:38 ] |
Esta bárbaro tenerla pero se soluciona muy fácil con un tornillo y tuerca. Poné el tornillo y tenela fijo y con una tuerca le vas dando y se remacha... Slds |
Autor: | Tehuelche [ 23 Abr 2017, 15:11 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=sHd9679JHHw Hay que usar un bulón y tuercas de buena dureza x que hacen bastante fuerza al remacharse. |
Autor: | juanamicarelli [ 23 Abr 2017, 20:27 ] |
pedro vos sabes que pense que vos podias tener, te iba a llamar, en realidad tb pesne en comprar una pero salen como $4000, es demasiado para el uso que le voy a dar. por otro lado me dijeron que solo las de aluminio se pueden remachar de esa manera, las otras es impsoible. igual calculo que alguno de los restauradores que hay por aca tiene que tener. esperare que alguno lea el post. si consigo aviso. slds. |
Autor: | pikigrillo [ 24 Abr 2017, 01:17 ] |
Me parece que tenes que cambiar de ferreteria http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... mpleto-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... roscas-_JM Y esta es dual,remaches pop y roscas http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-6776-_JM |
Autor: | juanamicarelli [ 24 Abr 2017, 08:01 ] |
Piki si te fijas esas sirven para roscas de hasta 6mm y no son de muy buena calidad. La que realmente va es esta https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... emache-_JM Y sale esa plata que dije yo. |
Autor: | Pedro_LP [ 24 Abr 2017, 08:45 ] |
defeyago escribiste: Esta bárbaro tenerla pero se soluciona muy fácil con un tornillo y tuerca. Poné el tornillo y tenela fijo y con una tuerca le vas dando y se remacha... Slds Me gustó la idea!!! gracias Santy. Si puedo hoy mismo hago una prueba. |
Autor: | defeyago [ 24 Abr 2017, 09:25 ] |
Pedro_LP escribiste: defeyago escribiste: Esta bárbaro tenerla pero se soluciona muy fácil con un tornillo y tuerca. Poné el tornillo y tenela fijo y con una tuerca le vas dando y se remacha... Slds Me gustó la idea!!! gracias Santy. Si puedo hoy mismo hago una prueba. Si Pedro y el video que subió Gonzalo lo grafica más que claro. También está buena la idea de las arandelas aceitadas pero no se si es estrictamente necesario. Slds |
Autor: | Pedro_LP [ 24 Abr 2017, 11:28 ] |
Tehuelche escribiste: https://www.youtube.com/watch?v=sHd9679JHHw Hay que usar un bulón y tuercas de buena dureza x que hacen bastante fuerza al remacharse. Hola Gonzalo, si no fuera porque Santiago mencionó el video no me daba cuenta que habías puesto el enlace, jajaja. Espectacular realmente, tal como imaginé luego del comentario de ustedes. Gracias a vos también. Saludos |
Autor: | pikigrillo [ 24 Abr 2017, 12:14 ] |
Yo tengo una de las que puse en el enlace de ML hace mas de 20 años,nunca la rompi,fabrique mi camper en esa epoca con terciado fenolico y roscas remachadas con buloneria en acero inox.,en esa epoca las roscas eran de aluminio.Años despues los hicieron de hierro,es mas duro para remachar,sin embargo la sigo usando con esos remaches,claro que yo la uso con roscas de 1/4" o 7 mm max. Que medidas de roscas se necesitan en el Defender? |
Autor: | defeyago [ 24 Abr 2017, 13:25 ] |
Acabo de poner 1 en el chassis de la Disco para sujetar la bomba de combustible del Webasto. Con tornillo y tuerca fue suficiente. Remachable de 7mm y de acero. Usé tornillo Allen que es duro y tuerca común con una arandela pero sin aceite y fue perfecto. Ya lo había hecho tiempo atrás con igual resultado. Slds. |
Autor: | Pedro_LP [ 24 Abr 2017, 13:34 ] |
pikigrillo escribiste: Yo tengo una de las que puse en el enlace de ML hace mas de 20 años,nunca la rompi,fabrique mi camper en esa epoca con terciado fenolico y roscas remachadas con buloneria en acero inox.,en esa epoca las roscas eran de aluminio.Años despues los hicieron de hierro,es mas duro para remachar,sin embargo la sigo usando con esos remaches,claro que yo la uso con roscas de 1/4" o 7 mm max. Que medidas de roscas se necesitan en el Defender? Para el mío no menos de 7/8" |
Autor: | Tehuelche [ 24 Abr 2017, 20:22 ] |
Es la ventaja que tenemos estos ultimos años con youtube y hay que aprovecharlo!!!! Ya hace tiempo que vengo poniendolas en varios lugares x ejemplo en todo el piso del Defe, tambien cuando saqué el cajoncito de la calefa puse ahi, sino como ustedes ya saben tiene que haber otro que ayude de adentro con la tuerca de 10mm creo, en los 4 bulones que sostienen el cubi box a la tapa y así en vaaaaarios lugares más que no me acuerdo |
Autor: | defeyago [ 05 May 2017, 22:16 ] |
Puesta con la técnica más arriba mencionada y sin herramientas especiales... Slds, |
