MuttLand
Publicado: 01 Ago 2015, 12:48 |
Hola a todos: Estoy por cortar unos juegos de llaves de remoción del viscoso para la barra, copia aproximada de las Originales Land Rover Son las Llaves N°: LRT 12-094 LRT 12-093 Necesito verificar las medidas: A , B , C, D, indicadas en el esquema CAD de corte Laser adjunto. Si alguien puede pasarme esas medidas se agradece. Saludos Muttland
chevroluv
Publicado: 02 Ago 2015, 00:02 |
No tengo las llaves a mano para pasarte las medidas pero te dejo una foto de las que en su momento fabrico lucas para que tomes de modelo
MuttLand
Publicado: 02 Ago 2015, 00:16 |
Gerardo, si conozco de esas llaves. Es más Freddy Lamancha Disco Camel tenía un juego que le quedo de cuando vendió su chata. Y por alguna razón que desconozco se negó a venderlas por lo que decidí hacer un dibujo y mandar a cortar varios juegos. Si Podes pasame las medidas de bocas de las llaves del ingeniero Lucas. Lastima no tener el CAD del marco de Carter para hacer también algunos de esos, Saludos y gracias Enrique imagen jpg
Pedro_LP
Publicado: 02 Ago 2015, 08:42 |
Hola Enrique, hace un tiempo abrí un post para ver si había gente con ganas de volver a hacer marco y llaves, incluso un forero amigo (Carlos) había encontrado quien lo cortaba y el material que recomendó Lucas para hacerlo. Incluso estuve hablando con Lucas para pedirle permiso para hacer copias, ya que alguno de los muchachos muy acertadamente nos alertó de que ese diseño fue creación de el, quien sin dudarlo nos autorizó para hacerlas sin que pretendiese absolutamente nada por ello (espectacular, un señor!! ) También en ese momento encontré quien aún tenía un marco sin colocar para poder plantillarlo y hacer el cad correspondiente, pero iba a colocarlo. Veré, si no lo ha hecho aún, de que nos lo preste. Saludos
MuttLand
Publicado: 02 Ago 2015, 15:14 |
Gracias Pedro por tu respuesta. Gustavo Antonaz esta por sacar su Carter para corregir alguna perdida, ya le voy a pedir para sacar una plantilla en cartón de lah Junta para dibujar en CAD algo similar a lo desarrollado por el ingeniero. Las llaves que intento hacer cortar en mi caso son copia de las LR Se que Lucas le agregó dos exagonales de 15mm desfasados para el tornillo de la polea Tensora , interesante agregado, Desde ya ofrezco, cuando tenga ajustadas las llaves copia de las original, estará el CAD a disposición del foro si quieren hacer una tanda de las mismas.
CarlosG
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 03 Ago 2015, 07:58 |
Buen dia perdón por la Ignorancia...
la llave mas larga que tiene el sector semicircular con orificios, Para dónde es ??? desarmar o retener que elemento???
_________________ Saludos LW2EPC
MuttLand
Publicado: 03 Ago 2015, 10:18 |
Carlos , te adjunto algunas fotos y datos. Espero poder evacuar tu duda. Las dos llaves se usan en conjunto para remover-instalar la unidad viscosa del,ventilados.
CarlosG
Publicado: 03 Ago 2015, 12:09 |
haa veo, sería para la polea de la Bba de agua- la parte semicircular.
es así? saludos
MuttLand
Publicado: 03 Ago 2015, 12:46 |
Otro uso de la LRT 12-093 replace the Td5 viscous fan bearing
fer4x4
Publicado: 03 Ago 2015, 12:57 |
Muttland te paso las medidas de las que fabrico Lucas (Foto que puso Chevroluv)
32
47
MuttLand
Publicado: 03 Ago 2015, 13:02 |
Genial Fer muchas gracias
si fuera en pulgadas sería entonces : 1,1/4" 1,7/8"
GAntonaz
Registrado: 24 Nov 2009, 14:57 Mensajes: 1777 Ubicación: Uruguay, Montevideo
Publicado: 03 Ago 2015, 14:02 |
sandro viacorta
Publicado: 05 Ago 2015, 17:25 |
Tambien me anoto para las llaves.
MuttLand
Publicado: 06 Ago 2015, 13:33 |
Sandro: Mi idea es hacer unos juegos aquí en Uruguay. Para Argentina, Contactate con Pedro_LP pues hay interesados en reeditar las llaves que hizo el Ing. Lucas, en conjunto con el marco perimetral del cárter del TDI-300 Se complica enviar desde aquí para la Argentina. El Mercosur es un cuento que no funciona, sino encantado de enviarte un Juego cuando salgan. Saludos Enrique
Carlos Alberto
Publicado: 06 Ago 2015, 19:28 |
Si lo envian a Paysandú (COPAY), los puedo traer para Argentina; voy casi todas las semanas. Luego con algún amigo lo puedo Poner en Tigre o en Capital (Belgrano).
cabin
Publicado: 07 Ago 2015, 01:43 |
hola gente, las estoy haciendo de acero inoxidable a las llaves pero me falta un dato a cuanto mm están los 5 auge ros de la llave grande y el orificio cuadrado de la chica cuanto es de lada y por ultimo el largo. bueno desde ya gracias por permitirme pregúntales saludos
MuttLand
Publicado: 07 Ago 2015, 04:15 |
Hola Cabin, Las llaves ORIGINALES son de 6mm de chapa y la grande tiene un sobre puesto en la zona de los agujeros de 3mm, media Luna que va soldada como se indica en los dibujos. Luego subo el dibujo acotado. El cuadrado central en la llave chica es de media pulgada, para poner un torcometro cono se indica en uno de los dibujos del rave Donde estas vos? Tal ves puedas hacer algún juego para tus compatriotas si te parece.. Las llaves originales son de un acero bastante blandito, nada de templado ni cromado superficial, por lo que un acero inox tipo 304 parece más que adecuado. Las del Ingeniero fueron hechas en acero 1045 en un espesor de 1/4" y recubiertas en galvanizado dorado.
MuttLand
Publicado: 11 Mar 2016, 13:11 |
Salio la muestra para verificación de las llaves de viscozo LR Falta el grabado de los textos y el logo del CLRU Se hizo la muestra en acero inox Luego se cortarán en acero templable 1045 Antes que digan nada , si ya se, estuvo el tema en la heladera casi un año, pero como no es una cosa prioritaria.... así lo tuvimos jajajajaja hosting imagenessubir imagen
Publicado: 11 Mar 2016, 21:59 |
Están hermosas! Felicitaciones! Si hace falta juntar masa crítica y existe la forma de traerlas, con gusto me agregaría a colación Mis herramientas especiales podrían ser calificadas de "tumberas", jaja!
MuttLand
Publicado: 12 Mar 2016, 06:34 |
Germán, Gracias por los comentarios. Usted estará en la lista de las herramientas . Luego vemos como se las hago llegar. Es probable que viaje yo personalmente o tal ves Antonaz que viaja más a menudo a vuestro país para alguna travesía. Saludos Enrique
PD. Las llaves de muestra se cortaron con láser Se pueden cortar con agua también. El corte Láser es tan perfecto que tuve que matar con estéril los cantos de las llaves pues queda muy afilado. Personalmente me gusta más hacerlas en acero 1045 y darles algún temple. Pero todo encarece y suma en la cuenta.
Saludos Enrique
