Ale Lopez
Registrado: 17 May 2011, 15:56 Mensajes: 1228 Ubicación: Casilda - Santa Fe
Publicado: 30 Oct 2013, 09:34 |
Según mi planilla de mantenimiento me llegó la hora de hacer cambio de varios fluidos y luego de buscar todos los post mas el manual tengo el siguiente resumen de lo que debo hacer: Caja de Cambios Aceite MTF 94 de LR o equivalente 75W80 GL4: 2,67 Lts. Reductora y Diferenciales Aceite 80w90 GL5 Reductora: 2,3 lts. Diferenciales: 1,7 lts. en cada uno (Defe 90) La consulta es la siguiente: 1) Donde consigo el MTF?. Nico no lo tiene y no quiero poner nada alternativo.- 2) Que aceite es el mas recomendable para reductora y diferenciales? Gracias
FUEGUINO1966
Registrado: 12 Oct 2012, 13:02 Mensajes: 371 Ubicación: Tanti
Mi modelo Land Rover: Discovery II TD5 2000
Publicado: 30 Oct 2013, 09:50 |
Mi mecánico pone 80W90 en Diferenciales pero 80W en Reductora.
De paso tenés las frecuencias de cambio para todos?
Ale Lopez
Publicado: 30 Oct 2013, 10:12 |
Mira, según lo que tengo: Aceite motor: 10.000 km. (yo lo cambio antes porque no llego a hacerle los km. en el tiempo) Aceite de caja: 20.000 km. (según dicen MTF94 se cambia cada 60. Los expertos en el tema darán su opinión, parece mucho) Reductora y Diferenciales: 40.000 km.
Yo a mi defe desde que lo compre (abril 12) le hice unos 20.000.- pero igual le voy a cambiar el aceite de reductora y diferenciales para quedarme tranquilo
paisano
Registrado: 21 Feb 2005, 00:05 Mensajes: 2132 Ubicación: Argentina
Publicado: 30 Oct 2013, 10:25 |
Hola Ale, yo uso John Deere GL-5 ( 80W90 )... 0 problemas, muy buen aceite y excelente relación calidad/precio.
_________________ paisano
Discovery I - 300
Gris - 1999
All Rights Reserved by Manucho
Ale Lopez
Publicado: 30 Oct 2013, 10:35 |
paisano escribiste: Hola Ale, yo uso John Deere GL-5 ( 80W90 )... 0 problemas, muy buen aceite y excelente relación calidad/precio.
Abrazo Gracias Paisa.... Ahí le pedi a Mickey por el MTF para caja y con el JD que vos recomendas se lo pondría entences a reductora y diferenciales
RichardLW
Publicado: 02 Nov 2013, 16:51 |
No pongas GL-5 en la caja. Necesita la mitad de los aditivos para no fregar los sincronizadores, y LR requiere menos viscosidad.
Te recomiendo este boletin sobre la diferencia entre GL-4 y GL-5
RichardLW
Publicado: 02 Nov 2013, 16:52 |
(no se pegó el enlace) No pongas GL-5 en la caja. Necesita la mitad de los aditivos para no fregar los sincronizadores, y LR requiere menos viscosidad. Te recomiendo este boletin sobre la diferencia entre GL-4 y GL-5 http://www.www.widman.biz/boletines/77.html
pikigrillo
Publicado: 02 Nov 2013, 17:32 |
RichardLW escribiste: (no se pegó el enlace) No pongas GL-5 en la caja. Necesita la mitad de los aditivos para no fregar los sincronizadores, y LR requiere menos viscosidad. Te recomiendo este boletin sobre la diferencia entre GL-4 y GL-5 http://www.www.widman.biz/boletines/77.htmlEstimado Richard,la caja que hace referencia Ale Lopez es la transfer,lleva GL5 de fabrica y NO tiene sincronizados
RichardLW
Publicado: 02 Nov 2013, 18:11 |
Es que no fue muy claro, y pienso mejor dejarlo claro, que GL-5 no entra donde dice Citar: Caja de Cambios Aceite MTF 94 de LR o equivalente 75W80 GL4: 2,67 Lts.
paisano
Publicado: 02 Nov 2013, 21:14 |
Ale Lopez escribiste: Gracias Paisa.... Ahí le pedi a Mickey por el MTF para caja y con el JD que vos recomendas se lo pondría entences a reductora y diferenciales Estimado Richard, estaba aclarado el tema siguiendo el hilo del post. Igualmente muchas gracias por la apreciación, y, por cierto, interesantes algunos de sus boletines que he leído. Saludos
Discovery I - 300
Gris - 1999
Ale Lopez
Publicado: 04 Nov 2013, 07:59 |
RichardLW escribiste: Es que no fue muy claro, y pienso mejor dejarlo claro, que GL-5 no entra donde dice Citar: Caja de Cambios Aceite MTF 94 de LR o equivalente 75W80 GL4: 2,67 Lts. Gracias Richard por avisar de todos modos Lo había entendido bien GL4 Caja: Dicho sea de paso, saladísimo el MTF de LR GL5 reductora y diferenciales
pikigrillo
Publicado: 04 Nov 2013, 13:38 |
Ale Lopez escribiste: RichardLW escribiste: Es que no fue muy claro, y pienso mejor dejarlo claro, que GL-5 no entra donde dice Citar: Caja de Cambios Aceite MTF 94 de LR o equivalente 75W80 GL4: 2,67 Lts. Gracias Richard por avisar de todos modos Lo había entendido bien GL4 Caja: Dicho sea de paso, saladísimo el MTF de LR GL5 reductora y diferenciales Ale,no voy a negar que es caro el MTF de LR,el ultimo comprado hace allgo mas de un mes 900 $ los 5 litros,o sea 450$ para un cambio.Sabes cuanto salen los repuestos para reparar una caja? .Te paso algunos de los mas frecuentes:Cono de sincronizado exterior de 2da 112 $,cono sincronizado interior de 2da 192$= 304 $ ,solo para la 2da(sin el cono de acero que generalmente no se cambia,sino son alrededor de 150$ mas;ruleman de cuadruple delantero FTC248 210$,trasero FTC 317 482$ ,trasero eje principal 675$ .... y asi podria darte lo caro que salen en estos momentos los repuestos de caja.mas obiamente la M/O para bajarla y la M/O para repararla,en comparacion de los 450$ de un cambio de aceite que seguramente lo haras cada 2 o 3 años como minimo,o sea que como yo lo veo,es hasta barato en comparacion te diria con un cambio de aceite de motor
defeyago
Publicado: 04 Nov 2013, 14:26 |
Sergio Long
Publicado: 04 Nov 2013, 16:46 |
el mtf es mas barato por kilometro ya q "aguanta" seis veces mas! osea ademas es el indicado luego de la adenda
Abrazos
pikigrillo
Publicado: 04 Nov 2013, 20:44 |
Sergio Long escribiste: el mtf es mas barato por kilometro ya q "aguanta" seis veces mas! osea ademas es el indicado luego de la adenda
Abrazos Seguis con el Vodka ahora,que cuernos es "adenda" HIC ja,ja,ja
Sergio Long
Publicado: 05 Nov 2013, 08:11 |
jeje la addenda LR q cambio del automatic transmision fluid al manualtf; no la tengo aca jejeje despues te la muestro
noto con agrado q te has encariñado conmigo
besitos jajaja
Ale Lopez
Publicado: 05 Nov 2013, 10:02 |
Gracias x las rtas. Vi la addenda y ya tengo claro el tema. Hoy 5 Lts. de MTF 94 $ 1240.- Veremos que hago
defeyago
Publicado: 05 Nov 2013, 10:45 |
Ale Lopez escribiste: Gracias x las rtas. Vi la addenda y ya tengo claro el tema. Hoy 5 Lts. de MTF 94 $ 1240.- Veremos que hago Anda a una agencia Honda (autos), seguro el Mtf esta a la mitad de precio. Slds,
Sergio Long
Publicado: 05 Nov 2013, 12:54 |
la verdad q el sintetico mas q gasto es una inversion (sea el honda o el de texaco(LR))
al lubricante atf lo usaba 10.000 km y sacaba el tapon magnetico con limaduras y el propio lubricante con olor a quemado y visiblemente en mal estado
con el MTF le di 20.000 luego 30.000 y ahora le doy 60.000 y no salen las limaduras o menos y sin olor a quemado y visiblemente en buen estado
impresiones q le dicen sobre 360.000 km
no tiro lancha ni casa rodante, por q calculo q esas condiciones el atf lo tendria q haber cambiado cada 5.000; la paliza q se come la "cajita" sin enfriador el importante.
Abrazos
Luiggi
Registrado: 12 Mar 2013, 17:14 Mensajes: 1441 Ubicación: Argentina
Publicado: 08 Nov 2013, 19:57 |
buenas..., ya que estamos con el tema de cajas que recomiendan para caja automatica ??? tengo que hacerlo en algun momento.
abrazo y gracias.
_________________ La Vida es un Viaje....., hacelo !!!
