Fecha actual 01 May 2024, 06:47
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2010, 20:01
No esta para nada equivocado, yo saque de mi radiador una pasta verde, gelatinosa, producto de los anticongelantes utilizados a dilucion no adecuada. Un trabajo de negros, parecía que le había pasado aceite al agua.
Es importante cuando agregas liquido refrigerante, hacerlo diluido a la proporción que corresponde, no puro porque te puede pasar lo mismo que a mi.
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2010, 20:19
"Si, pero supuestamente las marcas reconocidas de refrigerantes tienen antioxidantes tambien... "
Si claro, el problema según el artículo no es que no tengan antioxidantes, sino el uso de los clásicos silicatos, fosfatos y boratos que se descomponen rápidamente y dejan sedimentos indeseables. Por eso la novedad es el cambio de aditivo desoxidante por los acidos orgánicos y lo llaman long life.
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2010, 22:28
mstocker escribiste:
Pedro, qué sería "buen resultado"?
saludos, max
Que buena pregunta Max!!! estuve pensando un rato en como contestarte pues me dejaste pedaleando en el aire, jajajajaja. Pero cuando pienso en que me dió buen resultado es porque lo he puesto para que cumpla con el fin de que mantenga sus propiedades de refrigerante en condiciones de alta y baja temperatura sin congelarse (yo no lo creía posible, pero me pasó hace algunos años en la pampa saliendo de Esquel para Trelew y no se lo deseo a ndie!!!), y que al limpiar y baquetear el radiador no se le encuentren incrustaciones (lo hago una vez cada dos años), y hasta ahora ha cumplido mis expectativas. Si hay mas resultados que debería haber esperado me gustaría saberlo para poder ser mas preciso en la apreciación.
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2010, 00:12
Silvia,
fijate que en el artículo comentan que al pasar a un "long life", si en el sistema permanece algo del refrigerante convencional anterior, la vida útil puede quedar menguada al nivel de la que se consideraba para el anterior, o sea, dos años.
Yo uso Elf amarillo y cuando lo cambio sale igual que cuando lo puse. Apenas unos granitos negros perdidos por allí como sedimento. Da lástima tirarlo...
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2010, 02:51
Importante punto también lo que mencionan estos articulos acerca de la corrosion galvanica y electrolitica cuando hay un voltaje en el refrigerante. Verificar las conexiones a masa !
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2010, 12:54
Pedi cotizacion en el link que posteo Gustavo. Estos son los precios, iva incluido,
Refrigerante-Anticongelante HAVOLINE EXTENDED-LIFE marca TEXACO x1 galon .... $ 106.00
Idem x 1 litro ..................................................................................................$ 27.55
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2010, 13:06
Gracias Pedro.
Buena respuesta.
Ahora me la dejaste picando a mí!!!
Yo diría que si estuviste usando otro producto y tuviste que baquetear el radiador por los sedimentos y las incrustaciones y al cambiar de producto los problemas no volvieron, entonces convengo en que podríamos decir que el nuevo producto daría "buen resultado".
Te parece ahí?
Saludos, Max
Usuarios navegando por este Foro: Google y 4 invitados
